02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
    No i dziś auto było na korekcie dawki startowej, a przy okazji dostało trochę mocy. Dużo nie przybyło, ale zdecydowanie lepiej się zbiera się z dołu to i jazda po mieście trochę przyjemniejsza
    Ponizej skan z bledu, ktory nie daje sie skasowac:
    Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
    Part No lSW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0133
    Revision: 00H04000 Serial number:
    Coding: 1376839
    Shop #: WSC 35110 377 00999
    VCID: 346D6D74572070E
    Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul l S004
    Coding: 00000021
    Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
    Component: AFS-Lst.-Modul r S004
    Coding: 00000021
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 96
    Mileage: 60203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2110.14.13
    Time: 09:53:38
    Freeze Frame:
    Voltage: 12.07 V
    Speed: 0.0 km/h
    ABS 1
    02988 - Left/Right-Hand Traffic Switchover Active
    Possible Causes
    Left/Right-Hand Traffic Switchover (Tourist Solution) activated
    Possible Solutions
    Check Left/Right-Hand Traffic Switchover (Tourist Solution) Setting
    Special Notes
    This Fault Code is only set with Tourist Solution active, as soon as the Tourist Solution Setting is being deactivated the Fault Code will clear.
    When found in Audi A3/S3 (8P): Headlight Aim Control (Xenon Plus), check Tourist Solution Setting.
    Jak rozumie, boli go cos do przestawiania przyslony w lampie. Przestawienie w MAXI-DOT LHD/RHD powoduje ruch czegos w prawej lampie. W lewej wydaje mi sie ze nic sie nie dzieje - moze to tu lezy problem ??
    Ustawione jest wszedzie w aucie na LHD. Nie znam innego miejsca niz MD gdzie mozna zmienic to ustawienie dla reflektorow.
    Znalazlem jeszcze taki wpis i to musze sprawdzic:
    Channel 010: Tourist Solution
    When driving in countries where driving is performed on the opposite side as in the native country the headlights must be changed over to avoid blinding the oncoming traffic. When active/enabled the Fault Code 02988 will be stored.
    0 = Disabled
    1 = Enabled
    oraz to
    select control module 55 (xenon range)
    select 10 adaptation
    for normal xenons change channel 10 from 0 to 1
    for adaptive xenons change channel 23 from 0 to 1
    Taki sam blad u angola, lecz on ma inne kodowanie AFS, 23 zamiast 21. Glowne tez jest inne, ale moj VCDS nie ma zadnego opisu do LC dla takiego modulu:
    Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
    Component: AFS-Steuergeraet 0142
    Coding: 1507610
    Shop #: WSC 23042 576 999999
    VCID: 3461599257CB51B8F54
    Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
    Coding: 00000023
    Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
    Coding: 00000023
    1 Fault Found:
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 153
    Mileage: 24757 km
    Time Indication: 0
    Date: 2102.14.19
    Time: 15:48:43
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.79 V
    Speed: 0.0 km/h
    ABS 1
    Spotkal sie ktos z takim bledem :?:
      • 11351
      znaczy, że masz włączony tryb touristic, right?
        Blad o tym swiadczy, lecz na maxi-dot jest ustawione LHD wiec dobrze.
        Chyba, ze jeszcze gdzies to sie przestawilo, ale nie wiem gdzie to zmienic
          • 11351
          w sterowniku xenonów
            Zobacze dzis.
            [ Dodano: Nie 22 Wrz, 13 19:46 ]
            Wiec tak.
            Xenon range -> adaptacja kanal 10->
            ustawienie na 0: na maxi-dot LHD - blad w XR
            ustawienie na 1: na maxi-dot LHD - blad w XR
            Ustawienie 0 lub 1 oraz przestawienie na RHD w maxi-dot - bledu nie ma - co sie dzieje, przeciez to auto jest EU, a nie GB.
            Juz rozwiazal sie moj problem migajacej lampki kontrolnej zarowek po kazdym przekreceniu stacyjki. Gdy mamy ten blad w XR to za kazdym razem ta lampka ma tak migac. Jak bledu nie ma, lampka gasnie.
              • 11351
              lampka od żarówek syganalizuje również błędy poziomowania
              nie zmieniałeś nic w liczniku?
              popatrz wszędzie w sterownikach czy nie masz gdzieś opcji zaznaczonej RHD
              ale to i tak dziwne
                Po ustawieniu RHD lampka nie miga.
                Musze jeszcze inne sterowniki przepatrzec.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Maicroft, u mnie kodowanie 55 jest 1507354 i 23 na AFS.
                    AFS nie daje sie przestawic na 23. Kodowania nie sprawdzilem. Zobacze przy okazji znow.
                    Z tym, ze to Superb na bi-xenonie wiec moze byc inne kodowanie niz w O2FL
                      • 11351
                      a od czego się to zrobiło?
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        SII 2010/2011 na Bi-xenonie ma u mnie kodowanie 1376839 i AFS na 21.
                          No to kodowanie mam takie samo.
                          A od czego to sie zrobilo. Nie wiem. ops:
                          Juz jakis czas temu zauwazylem ten trick z lampka sprawdzajaca zarowki. Kiedys dawno temu widzialem na maxi-dot ze jest ustawione RHD, wiec przestawilem na LHD bo mi to dziwne sie wydawalo. Przy ostatnim skanie zauwazylem taki blad.
                          Jedyna interwencja w to auto, to jest aktualizacja map do Columbusa, co po wgraniu jakies tam mapy wylaczylo wskazania map na maxi-dot, ale to przywrocilem.
                          • siemi1
                            • 1287
                            • BMM 2.0 TDI 140 KM
                            Re: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active
                            1 Fault Found:
                            mam tn sam problem:
                            Kod:
                               Coding: 1507386
                               Shop #: WSC 73430 790 00000
                               VCID: 346D020957204E9
                               Coding: 00000023
                               Coding: 00000023
                            1 Fault Found:
                                        000 -  -
                                         Freeze Frame:
                                                Fault Priority: 6
                                                Fault Frequency: 1
                                                Reset counter: 161
                                                Mileage: 182731 km
                                                Time Indication: 0
                                                Date: 2109.14.18
                                                Time: 13:17:15
                                         Freeze Frame:
                                                Voltage: 13.92 V
                                                Speed: 0.0 km/h
                                                    ABS 1
                            Też mi mryga żaróweczka za każdym razem jak przekręcam kluczyk.
                            Dodatkowo na Maxi-Dot w przedostatniej linijce pokazuje mi prędkość w "mph"
                            I mam wrażenie że ksenoy w ogóle nisko świecą.
                            Ale za każdym razem mrugaja dół/gora i na boki jak sie poziomują.
                            Udało Ci sie znaleźć rozwiązanie tego problemu?
                            Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                              W O2 jest to kwestia przestawienia w maxi-dot trybu jazdy. Trzeba przestawic na nasz, a nie UK. Poszukaj w maxi-dot.
